Betacam_SP
Jag köpte en beg. 7D. Den luktar rök.
Finns det något sätt att få bort doften ifrån den?
Röklukt är svårt. Tvätta upprepade gånger (dvs. torka med väl urvriden våt trasa) Dessutom vädra. Har du någon plats utom hus, men under tak så får du väl låta den stå där några dagar.Jag köpte en beg. 7D. Den luktar rök.
Tack för dina tips. Jag tror jag får prova med att torka av den med en ren disktrasa upprepat antal gångerRöklukt är svårt. Tvätta upprepade gånger (dvs. torka med väl urvriden våt trasa) Dessutom vädra. Har du någon plats utom hus, men under tak så får du väl låta den stå där några dagar.
Har du tillgång till en ozon-generator kan du försöka det, men ozon är starkt reaktivt och vissa plaster etc kan reagera på det. Personligen tror jag att materialen i 7D tål det, men det är en gissning.
Några droppar diskmedel kan du nog kosta på dig. Ta en liten borste, typ tandborste och gnugga på gummigreppet, så du kommer in i strukturen där. Jag gissar att det är där lukten sitter som hårdast.Tack för dina tips. Jag tror jag får prova med att torka av den med en ren disktrasa upprepat antal gånger
Aha okej. Ja det verkar sitta mkr lukt i sökarens gummi. Då sitter det säkert en del i gummi-greppet också. Bra ide.Några droppar diskmedel kan du nog kosta på dig. Ta en liten borste, typ tandborste och gnugga på gummigreppet, så du kommer in i strukturen där. Jag gissar att det är där lukten sitter som hårdast.
Gummit vid okularet kan du ju ta lös och tvätta ordentligt med diskmedel och hett vatten.Aha okej. Ja det verkar sitta mkr lukt i sökarens gummi. Då sitter det säkert en del i gummi-greppet också. Bra ide.
Ja just det. Det kan man ju göraGummit vid okularet kan du ju ta lös och tvätta ordentligt med diskmedel och hett vatten.
En kombination av mekanisk och kemisk rengöring brukar vara effektivast, med andra ord ska du nog ta typ en tandborste med diskmedel och gå lös på den ocksåJa just det. Det kan man ju göra
Man kan sätta det i ett glas med diskmedel och låta det ligga där ett tag.
Ja precis.En kombination av mekanisk och kemisk rengöring brukar vara effektivast, med andra ord ska du nog ta typ en tandborste med diskmedel och gå lös på den också
Ja, men den är INTE vattentät! Jag har demonterat en 7D och så jäkla märkvärdigt tätad är den inte. (7D ii är det däremot)Ja precis.
Jag ska fixa det
Tur kameran är vädertätad iaf.
Om jag minns rätt så går de att dra ut (men det finns en risk att de går sönder)Aha okej. Usch då.
Jag har borstat av den. Nu luktar den inte lika mycket. Just nu är det tätningarna som sitter ovanför elkontakterna som luktar värst. Dom är ju gjorda i gummi. Man får nog leva med att den luktar lite grann
Byt packningarna ifall du är säker på att lukten kommer från dem.Okej.ja det kan man göra. Man kan täta med eltejp typ.
Dom gummipackningarna var det enda som jag kände någon doft ifrån.
Det borde jag ha tänkt på själv. Ättika "äter upp" lukter på något konstigt sätt. Hur och varför det fungerar vet jag inte trots att jag är kemiingenjör, men det fungerar!Okej. Bra ide. Det kan man testa
