5Dsr och Phottix Odin ver.1
sundis73
Tänkte kolla om någon annan råkat ut för samma problem som jag.
Har kollat runt på nätet efter lösningar men har inte hittat något bra svar.
Phottix är lite sisådär med att svara via supporten.
Har Odin version 1 och den har alltid fungerat felfritt på min 5Dmk2.
Nu däremot så tar den ingen ttl-mätning när jag kör på min 5Dsr.
Bilderna blir konstant överexponerade med flera steg.
Det verkar som att all information förutom ljusmätningen följer med över till blixten.
Någon som råkat ut för samma problem med Odin?
PeterWem
Har du senaste firmware? Det finns en firmwareversion för 1Dx. Kan vara något att testa om inte senaste firmware fungerar.
Om du kollar i de egna inläggen hos Phottix Facebook hittar du en annan svensk som har samma problem som du har, också utan lösning.
sundis73
Tanken slog mig att 5Dsr är ganska lik 1Dx när det gäller ljusmätningen.
Körde in firmware för 1Dx och nu verkar det fungera.
Konstigt att det kommit nyare fw som har problem med 1Dx och 5Dsr.
Tycker att de borde åtgärdat det.
Anjou
Körde in firmware för 1Dx och nu verkar det fungera..
Jag testade detta på Odin 1.5 och det funkade inte. Den låser sig mitt i installationen på samma ställe hela tiden.
Är det någon som vet om Odin II är kompis med 5DSR?
sundis73: Fick du göra samma uppdatering även i mottagaren eller var det bara sändardelen som var inkompatibel med din 5DSR?
PeterWem
Inte för att det löser någons problem, men jag fick min M5 i går och har funderat om Odin fungerar tillsammans med den. Det gör den. Även i high speed sync. Bara en parentes.
Anjou
Problemet löst!
Efter kontakt med Phottix fick jag följande svar:
"Please enable 1Dx mode on the Odin 1.5 transmitter - hold the hi-speed and + button for 3 seconds for that. The latest firmware for your Odin1.5 is version v2.10. Please make sure the Canon flash is set to TTL mode. The Odin II is compatible with the Canon 5DSR as well. Thank you."
