D3200 + Nikon 35mm 1.8 DX
MrKarisma
Hej, har en fråga :)
Köpte ett 35mm f/1.8 DX till min D3200. När jag använder alla fokuspunkter, alltså AF-auto så fokuserar kameran bra, dvs fokus hamnar på en av de fokus-punkterna kameran väljer, exempelvis den i mitten.
När Jag jag byter till single-point, dvs så kameran bara använder punkten i mitten så klarar kameran inte av att lägga fokus där punkten är utan det blir fokus lite längre bort. Är inte detta konstigt? Måste ju vara ett programeringsfel? Den klarar av att använda mittpunkten sålänge som alla punkter är aktiverade, men när man väljer bara mittpunkten så fokuserar den fel.. Konstigt..
Någon som har nån förklaring?
Tack!
unoengborg
Tack!
Låter som en tur till verkstan
lofling
Tack!
Jag tror att du först skulle behöva förklara mer vilka inställningar du har i övrigt för AF. Sedan kanske någon exempelbild. Vad har du använt för objekt att fota för att testa skärpan? Använder du stativ? Har du kollat att AF-punkten verkligen hamnat där du tror den var (går att kolla med t.ex. Nikons program eller via plug-in till LR). Du behöver ge mer bakgrund för att det ska gå att felsöka helt enkelt.
MrKarisma
Jag fotar på bl 1.8 när jag vill se om fokus hamnar dät mittpunkten är. Finns inte så mycket mer jag kan berätta, finns inte så många af-alternativ på en instegsmodell. Jag pratar alltså om skärpeplanet nu, inget om skakningsoskärpa eller liknande.
lofling
Jag har ingen koll på exakta inställningar i den modellen. Men om du inte har stativ kan du ju i alla fall inte riktigt utesluta om du rör på dig och på så sätt förskjuten fokusen.
Du måste väl kunna ställa AF-S eller AF-C för fokus eller? Går det inte också att ha dynamisk , grupp eller 3d för fokusen? Jag är inte riktigt säker på vad du menar med AF-auto. Vad för objekt fotar du? Kontrasten kan spela roll och även mönster och annat. Det finns mycket att berätta. Vad har du för avstånd till det du fotar?
MrKarisma
När jag använder AF-s single point (fokuspricken i mitten) - f/1.8 i fullt dagsljus ca 1/1000s, olika avstånd, spelar ingen roll vilket avstånd. Det blir fokus lite längre bort varje gång, har prövat släta ytor som väggar och föremål på olika avstånd osv. Det måste ju vara något konstigt med objektivets programvara eftersom när jag kör af-s auto 11 point AF så blir fokus rätt när kameran väljer mitt-punkten?
MrKarisma
Har du f/1,8 då också?
För övrigt håller jag med tidigare inlägg om att alla af-tester som inte görs på stativ är ganska meningslösa.
Jag har fotograferat i 18 år så jag ser väl att fokus hamnar fel? Det är för övrigt inget "af-test" utan problemet uppstår i verkliga situationer.
Jag fotograferade tex. en dag i stan med bländarprioritet och bl. 2.8, af-s single point och upptäckte till min förskräckelse att nästan inte en enda bild var skarp när jag kom tillbaks till kontoret. Fokus hamnade bakom motivet, när jag fotograferade saker lite längre bort, inte oändligt men nästan där så hamnade fokus på horisonten fast vald fokuspunkt var på en byggnad mycket närmre. Som sagt undrar jag bara varför fokus-punkten i mitten fungerar perfekt så länge som kameran själv får välja den, men inte när jag väljer den manuellt?
lofling
Ja, det kan vara något konstigt men först måste flera variabler uteslutas och det görs lämpligast genom att testa en sak i taget. Ett stativ behövs för att vara säker att det inte handlar om att du flyttar på kameran mellan fokusering och nät fotot tas. På bländare 1,8 kan skärpedjupet vara väldigt kort. Sedan är det viktigt med ett lämpligt mål. En vägg är ofta inte bra alls.
AF 11 vet jag inte hur det funkar, men i vissa fall så kan fokus hamna där kameran väljer, trots att du har valt en punkt nör det handlar om af-mode med flera punkter.
Hur är det om du väljer annat än mittpunkten?
MrKarisma
Det är samma problem när jag väljer någon av de andra punkterna, det är som om objektivet front/bakfokuserar (vet inte vad det kallas) när jag kör single point af, men inte när jag kör auto af med alla 11 punkter aktiverade. Fokus hamnar alltså oftast rätt när jag använder alla fokuspunkterna på bl. 1.8, oavsett vilken punkt kameran väljer. Konstigt är vad det är..
MrKarisma
Kanske ska tillägga att objektivet fungerar helt perfekt på bl 1.8 på min Nikon D600 när jag använder endast mittpunkten, tyvärr täcker det inte riktigt hela bildytan eftersom det är gjort för DX.
lofling
Men med auto-AF, väljer inte kameran vilken punkt den ska använda då, även om du kan markera en med väljaren? Det låter som om din kamera i kombination med objektivet inte är så bra inställd. Har för mig du nämnde att det var ok med andra objektiv och du säger att det funkar bra på D600. Kan vara läge att kolla med Nikon i så fall.
MrKarisma
Nej, jag kan inte flytta punkten när kameran är inställd på att använda alla fokuspunkterna-af-auto -MEN då felfokuserar däremot kameran inte alls, oavsett vilken punkt den får för sig att välja.. det finns liksom ingen logik i det.. Problemet med att använda alla fokuspunkterna och låta kameran välja är ju om man tex fotar ut genom ett fönster eller liknande då kameran gärna väljer att fokusera på gardinen eller fönsterkarmen eller liknande.. Fotar jag tex ett porträtt med af-auto så fokuserar kameran rätt i 9 fall av 10 rätt på ögat på bl. 1.8, byter jag sedan till single point af och använder endast mittpunkten så hamnar fokus på tinningen fastän fokuspunkten lyser upp när jag lägger den prick på ögat och trycker ner avtryckaren.
Visst, oftast kan jag använda alla fokuspunkter och låta kameran välja, det fungerar utmärkt även på rörliga motiv, men såfort något är i förgrunden så vill den gärna fokusera där tyvärr.
ErlandH
I "verkliga situationer" finns så många saker som kan påverka att det bara blir gissningar. Gör man ett test med kameran på stativ så utesluter man många variabler.
Aleviuss
Jag har samma problem som ts har med min 50 mm Nikkor. På engelska kallar dem det "back focus" och verkar vara ett vanligt problem med 50 mm och kanske även med 35mm? Alltså fasta objektiv. Min hade inga som helst problem de första året utan detta kom efter ca 1,5 års användning.
På diverse engelska forum så kan man hitta olika tips på att själv manuellt kalibrera objektivet om man är säker på att det är just objektivet och inte själva kameran som har problem. Men man måste nog vara ganska händig och veta vad man gör vid kalibrering?
Annars råder dem på dessa forum att lämna in objektivet för kalibrering. Vet ej om Nikon då står för detta? Eller om dem vill ha betalt? Är inte säker på hur dem hanterar dessa problem hos Nikon men tänker själv kontakta dem snart angående min Nikkor :/ som garantin även så lägligt har gått ut på :/
lonian
Vid en sådan situation hade jag nog bländat ner till 8 eller liknande för att få bättre skärpa.
Är osäker men misstänker att TS kamera Nikon d3200 inte går att kallibrera själv utan då får man lämna in den.
