pictorhayes
Jag köpte för ett tag sedan ett begagnat objektiv till min canon 60D. Det är ett Canon EFS IS 55-250.
Två problem: Dels så misstänker jag att bildstabiliseringen inte fungerar, men har svårt att verifiera om den gör det. Vid inkoppling så surrar det och bilden hoppar till vid nedtryckning av avtryckaren, men jag upplever inte den "nedlugning" som jag upplever på mina andra objektiv med IS, men kan kanske bero på olika versioner av stabilisering? Tips på hur man testar?
Det andra (och värsta) felet är att det i vissa lägen blir en slags ljusare område i mitten på bilden, som syns allt mer vid nedbländning. När jag köpte det så var det lite kletigt i bakre delen, alltså inte själva linsen, utan "röret" innan linsen. Där är ju ett plaströr som följer med när zoomen åker in och ut. Funderar på om det har varit någon form av ljusfämpande filt eller liknande som kan ha suttit där? (och som tidigare ägare dragit bort) (Nej han är inte möjlig att få tag i :-(
Någon med samma objektiv som kan kika efter om det är plast eller något annat som ska vara där?
Och kan det vara orsaken till ljusfenomenet?
Är ju nybörjare, men försöker ladda upp en fil med ett exempel på hur fenomenet ser ut på en jämngrå himmel. (det är alltså inte solen man ser bakom molnen)
10 KB Visningar: 67
